Относительно ноутбука hp 15-bs013ur:
в описании ноутбука указана оперативная па... HP 15-bs013ur, 1ZJ79EA [Ответы 2]
Относительно ноутбука hp 15-bs013ur: в описании ноутбука указана оперативная па...
Вопрос 166344
Алексей, Москва
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, относительно ноутбука HP 15-bs013ur:
в описании ноутбука указана оперативная память объёма 4ГБ, а объём накопителя - 128ГБ. Возможна ли для этого ноутбука замена этих составляющих на более вместительные?
Заранее спасибо!
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Ваш компьютер сам по себе довольно производительный. Для увеличения ОЗУ к сожалению придётся покупать более ёмкий совместимый SO-DIMM модуль, а штатный 4-гигабайтный демонтировать, т.к. в инструкции указано, что посадочное место в аппарате под оперативную память только одно. Извлеките штатный модуль, определите производителя и др. параметры, выбирайте новый с наиболее близкими параметрами, чтобы исключить фактор несовместимости. С накопителем дела ещё сложнее, можно заменить накопитель на более ёмкий и скоростной, но следует учесть, что накопитель у Вас типа M2, а они бывают различных габаритов (по длине). В связи с этим Вам следует внутри Вашего компьютера определить максимально возможный габарит такого твёрдотельного накопителя и исходя из этого искать вариант замены.
Алексей, Москва
Спасибо за скорый ответ!
Теперь всё понятно.
В принципе производительности этого ноутбука мне действительно хватить должно, но важно было понять, что можно будет сделать, если вдруг захочется большего.
Ещё раз спасибо!
