Решил подготовить снегоуборщик к эксплуатации заменил свечу воздушный фильтр поп... Huter SGC 4800 [Ответы 1]
Huter SGC 4800
Вопрос 166382
Станислав, Москва
Решил подготовить снегоуборщик к эксплуатации, заменил свечу, воздушный фильтр. Попробовал завести на остатках заряда аккумулятора. Провернул несколько раз, не завёлся. После зарядки аккумулятора, стартер перестал вращаться, при повороте зажигания слышится щелчок и больше ничего не происходит. Хотелось бы понять, в чём может быть проблема?
mr.ekb76, Екатеринбург
Новичок, Ответы: 4, Оценили: 6 раз
Мерили напряжение на АКБ после заряда? Должно составлять не менее 12,7 вольт, если нет такого напряжения меняйте АКБ, потеря емкости.
