Почему устройство не распознает компьютер и что означает прерывистый звуковой си... Seagate Expansion 1TB STBX1000201 [Ответы 3]
Вопрос 166396
harkovvp1974sso, Пенза
Почему устройство не распознает компьютер и что означает прерывистый звуковой сигнал, издаваемый устройством, при подключении к порту USB?
Ответы 3
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Возможно у Вас имеется дефект соединительного кабеля. Проверьте совместимость этого шнурка. Кроме того, пищать устройство может по причине недостаточного питания, ведь внутри находится хоть небольшой, но всё же механический накопитель. Проверьте это, подключив накопитель к стационарному компьютеру с усиленной шиной питания USB. Если на другом компьютере будет всё также, то аккуратно разберите корпус, извлеките сам накопитель и попробуйте его подключить в стационарный компьютер на шину SATA и с обычным питанием накопителя. Если при таком подключении накопитель определится, то достаточно будет приобрести и заменить коробочку контейнер SATA-USB.
спасибо, но, я уже обратился в сервисный центр
farkov36, Москва
Привет! Каков был вердикт СЦ?
