Не могу настроить цифровое эфирное телевидение на комнатной дмв антенне ловит то... Philips 32PFL4007T/60 [Ответы 3]
Вопрос 166406
Vladislav Busygin, Екатеринбург
Не могу настроить цифровое эфирное, телевидение на комнатной ДМВ антенне ловит только аналоговые каналы.
Ответы 3
Klaus, Санкт-Петербург
Вам следует приобрести антенну, рассчитанную на приём каналов DVB-T диапазона, а ещё лучше DVB-T2 диапазона. После присоединения и ориентации антенны запустите автопоиск каналов DVB-T диапазона. Возможно, что ваш телевизор найдёт только 10 цифровых каналов, хотя в Вашем регионе их может быть больше. В этом случае Вам к телевизору придётся докупить ещё DVB-T2 приставку и смотреть все каналы через неё.
Значит антенны отличаются ДМВ от DVB-T2? В инструкции на сайте rtrs.ru об этом ничего не сказано.
Посмотрите, например, этот вариант https://www.citilink.ru/catalog/audio_and_digits/tv_aks/tv_antennas/490199/ Возможно в Вашем регионе есть более интересные антенны по более выгодным ценам. Я рекомендую при выборе ориентироваться на возможность приёма цифровых каналов с максимальным коэффициентом усиления. Чисто дециметровые антенны рассчитаны на приём довольно широкого диапазона частот с небольшим средним коэффициентом усиления и рассчитаны на приём аналоговых каналов. Сигналы цифровых каналов транслируются на одной-четырёх фиксированных частотах, при этом цифровых каналов может быть от 10 до 40.
