![Крышки на акб надо откручивать или нет? А то со старыми зарядниками такое делать... Orion pw 150 [Ответы 2]](/images/1167627/pimg_1424656.png)
Orion pw 150
Крышки на АКБ надо откручивать или нет? А то со старыми зарядниками такое делать нельзя - взрываются банки. |
При зарядке обязательно выкручиваются крышки на АКБ, а взрываются банки будут если близко огонь, помещение должно быть проветриваемое лучше заряжать под вытяжкой в гараже и не курить рядом, есть еще много ограничений безопасной зарядки аккумуляторов |
А когда на машине от генератора аккумулятор заряжается, вы перед поездкой откручиваете пробки, чтобы давление в аккумуляторе не поднялось? Пробки надо открутить, если забиты вентиляционные отверстия или там замёрзла жидкость. Аккумулятор взорвётся, если нет вентиляции и между клеммами аккумулятора и зарядного, или от нагрузочной вилки проскочит искра. Также и внутри аккумулятора при обрыве может проскочить искра и его разорвёт. |
Какие виды обслуживания рекомендуется проводить при длительной эксплуатации З.У.?
