У водонагревателя termex rzb 50l перестали работать кнопки управления: при включ... Thermex RZB50-L [Ответы 1]
Thermex RZB50-L
Вопрос 166571
boxeybox, Саратов
Здравствуйте, у водонагревателя Termex RZB 50L перестали работать кнопки управления: при включении в розетку раздается тройной звуковой сигнал и на электронном табло загорается текущая темпертура воды, но ни одна из кнопок на лицевой панели (Вкл/Выкл, Выбор мощности, Выбор температуры) не реагируют на нажатия. Эти кнопки на лицевой панели перестали работать без видимой причины. До этого водонагреватель работал нормально и находился в режиме "сохранения температуры", воду/свет не отключали, защиту не выбивало. Кнопки "тест" и "reset" УЗО на шнуре питания при проверке срабатывают как положено. В чем может быть причина такой неисправности, можно ли ее как-то устранить?
Нужно разбирать проверить блок питания на силовом блоке и кнопки прозвонить на плате управления и индикации, может быть обрыв дорожек или окисление, излом провода на шлейфе подключения платы
