![Режет скорость на половину по проводу 40 мб через него 20 стоит последняя оф- пр... Asus RT-N16 [Ответы 1]](/images/1041792/pimg_1052695.jpg)
Asus RT-N16
Вопрос 166810
Режет скорость на половину, по проводу 40 Мб, через него 20. Стоит последняя оф- прошивка. Как сделать, чтобы выдавал полную скорость? |
У этого роутера слабовата аппаратная начинка. скорее всего резать будет в любом случае. Пробуйте обновить сначал на последню официальную прошивку , если будет резать смотреть в сторону кастомных прошивок. dd wrt например. Поиском в интернет легко найти их. |
Ответы 0
ASUS RT-N16, работает только на Wi-Fi. Что нужно включить, чтоб и по проводам заработал?
Ответы 0
Можно ли на каком-нибудь из кастомов сделать поддержку Apple Time Machine на RT-N16?
