Только купил данную кофеварку кипяток прогнал через капучинатор и рожок вопросы:... Philips Saeco HD 8325/09 [Ответы 1]
Вопрос 166896
User_q166896, Москва
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Только купил данную кофеварку. Кипяток прогнал через капучинатор и рожок. Вопросы: 1. Кофе получается практически без пенки. 2. После снятия рожка в нем жижа, думаю должен быть сухой жмых. 3. До какого момента крутить ручку рожка при закручивании? Упора там, как я понял, нет. Пробовал и совсем немного и жал с усилием (где-то до перпендикулярного положения при срабатывании возвратной пружинки). Как все таки нужно? 4. При использовании маленькой сеточки, кофе льется через верх, почему? 5. Сколько насыпать кофе для 1 и 2 порций? 6. Когда снимаешь сеточки, под ними серая пластмасска с оранжевым ободком (резиновым) их не нужно вынимать? Что это? 7. Для чего нужна черная резинка, которая была в сеточке для чалд? Огромное спасибо за ответы заранее!
Brommstein, Нижний Новгород
Ведущий специалист, Ответы: 494, Оценили: 243 раз
1. "Кофе получается практически без пенки" - Кофе получается отличный, если все делать правильно. А именно: Полный бачек воды, Практически полный фильтр для кофе (маленький для одной порции, большой для 2 чашек) Порция не более 50 мл, Закручивание рожка полностью, Хороший сорт кофе, важно свежий и прогон кипятка по системе.
2. "После снятия рожка в нем жижа, думаю должен быть сухой жмых." - Совсем сухой не должен быть, но и вода не должна стоять."
3. "До какого момента крутить ручку рожка при закручивании? Упора там, как я понял нет. Пробовал и совсем немного и жал с усилием (где то до перпендикулярного положения при срабатывании возврвтной пружинки). Как все таки нужно?" - Закручивать с усилием до конца, рожок должен стоять перпендикулярно.
4. "При использовании маленькой сеточки, кофе льется через верх, почему?" - под маленький фильтр нужно подкладывать черную резинку, оказывается это дополнительный фильтр.
5. "Сколько насыпать кофе для 1 и 2 порций?" - Для одной порции в маленький фильтр (для чалд) 1 мерную ложку, для 2 порций 1,5 или 2 мерные ложки.
6. "Когда снимаешь сеточки под ними серая пластмасска с оранжевым ободком (резиновым) их не нужно вынимать? Что это?" - Вынимать не нужно, это фирменная система Saeco для особой пенки.
7. "Для чего нужна черная резинка, которая была в сеточке для чалд?" - Ответ выше. Для маленького фильтра, резинку выпуклой стороной кладем в рожок, а сверху маленький фильтр для чалд.
