Код ошибки  f 70  - код аппарата отсутствует как устранить? Protherm 40 KLOM17 [Ответы 2]
Protherm 40 KLOM17
Вопрос 166909
Жанна, Москва
Код ошибки "F.70" - код аппарата отсутствует. Как устранить?
Олег , Львов
Устранение ошибки
Олег 4 года назад
Анатолий Максюта, Амстердам
Ученик, Ответы: 2, Оценили: 7 раз
Котел протерм гепард 23 MOV начал выдавать ошибку F70. Нашел ссылку про вход в сервисное меню и ее устранение. И так: где-то а 7 сек. нажимаем кнопку «mode». Индицируется 00. Кнопками + или — устанавливаем 35. Нажимаем «mode». Появляется индикация d00. Кнопками + или — находим режим 93,- это вход в полное сервисное меню. нажимаем. ИМЕННО здесь кроется загадка дальнейших действий. Нужно кнопками выбрать «код продукта», или еще называют «код изделия». В комментах нашел — «8». Установил — ничего не изменилось. Начал искать по инету. Ушло 2 дня. Нашел цифру 2. О-чудо! Появилось отопление, но горячая вода перестала регулироваться и шел почти кипяток с последующим выключением до холодной и потом опять включением. Всякие «изменения мощности» и т.п. ничего не помогали. Радость, что отопление работает. Зима все-таки. Начал искать телефоны мастеров. А потом методом «тыка» разобрался. Цифра «1» — макс. температура отопления без регулировки, но регулируется температура воды. «2» — наоборот. «3» — регулируется температура и воды и отопления, но без функции «эко». «4» — то же, но с «эко». Далее идут цифры с теми же функциями, но для котлов MTV.
