Можно у вас купить блок питания? Uniel UTV-41B Bl [Ответы 3]
Uniel UTV-41B Bl
Вопрос 166963
Герман, Москва
Ответы 3
Сергей, Москва
Старший специалист, Ответы: 70, Оценили: 68 раз
Добрый день! У меня вышел из строя блок питания. Облазил весь интернет (включая китайцев) и объездив все барахолки. В продаже данных блоков питания нет - эксклюзив. Я приобрёл универвальный трансформаторный блок питания на напряжение от 3 В до 12 В. Разобрал его, выпаял и выкинул выпрямитель, нашёл на трансформаторе отпайку на 4,5 В и припаял к ней провод, который подаёт питание на часы.
Причина выхода из строя блака питания скорей всего в срабатывании теплового предохранителя, который расположен внутри блока под изоляцией. Можно данный предохранитель закоротить и должно всё зароботать (если конечно сможете подобраться к предохранителю не сломав весь блок. Я не смог).
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8022 раз
Поверить не могу, чтобы в Москве было не найти блока питания на 4,5 Вольта с микромизерным током и круглым штеккером. Кстати Ваша метеостанция будет прекрасно работать и с пятивольтовым источником, если на выход поставите выпрямительный диод.
Сергей, Москва
Выход у родного блока питания 4.5 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА - эксклюзив.
