После записи на диск и финализации материал на устройстве проигрывается а на ком... LG DVRK 898 [Ответы 2]
LG DVRK 898
Вопрос 167013
sementimohin, Москва
После записи на диск и финализации материал на устройстве проигрывается, а на компьютере нет. Компьютер указывает, что диск не записан.
Какие данные необходимо проставлять перед записью, чтобы этот диск читали другие устройства?
Klaus, Санкт-Петербург
Выбирайте диски DVD-R (CD-R), ни в коем случае не используйте DVD-RW (CD-RW). Рекомендую более или менее приличные по качественным показателям TDK или PHILIPS, в крайнем случае VERBATIM. Лучше всего пишутся и потом работают диски с меткой printable этих производителей. Не забывайте как вы и делали финализировать запись. Запись на диск лучше производить целиком одной сессиией, набрав сразу достаточное количество материала. Да и писать лучше проверенными программами, например, Nero BurnROM. Следует заметить, что чаще всего нечитаемость дисков на компьютере связана с проблемами самого привода компьютера. При правильном подходе к записи дисков, они даже с царапинами и значительными повреждениями сохранят Ваши данные. Удачи!
Это и ежу понятно!
Спасибо.
