Мигает индикатор холода Bosch KGV36VL20R [Ответы 1]
Bosch KGV36VL20R
Вопрос 167113
User_q167113, Москва
Михаил, Нижний Новгород
Лампочка температуры мигает до тех пор пока не будет достигнута установленная температура.
Если компрессор работает постоянно, а температура не понижается, то скорее всего утечка фреона.
Если компрессор не работает или включается на несколько секунд, то скорее всего неисправно пускозащитное реле или вышел из строя компрессор.
Если компрессор работает как бы в обычном режиме, то возможно неисправен датчик температуры или плата индикации и управления.
Проверьте уплотнители дверей на герметичность. Попробуйте выключить холодильник и включить через 15-20 мин, чтобы перезагрузить плату управления.
