![Помогите что может случиться с машиной если при полоскании 2-ой раз не поступает... Whirlpool AWE 2221 [Ответы 1]](/images/1005011/pimg_1006310.jpeg)
Whirlpool AWE 2221
Вопрос 167115
Здравствуйте! Помогите,что может случиться с машиной,если при полоскании 2-ой раз не поступает вода? Заранее спасибо! |
Проверьте не включена ли функция "Остановка с водой". Прочистите фильтр слива и шланг слива. Проверьте положение шланга слива, возможно вода после стирки и первого полоскания не сливается или сливается не полностью. Также необходимо проверить датчик уровня воды и трубку этого датчика. |
Здравствуйте. Сильно стучит барабан на стиральной машине. И трясет не по детски её. Транспортировочные болты тут что-то решают или влияют на работу барабана машины? Спасибо.
