Кто знает как правильно подключить bi-amp на denon? Front - lf нч;
sur back - h... Denon AVR-2106 [Ответы 1]
Кто знает как правильно подключить bi-amp на denon? Front - lf нч; sur back - h...
Denon AVR-2106
Вопрос 167174
User_q167174, Москва
Кто знает, как правильно подключить Bi-Amp на Denon? front - LF НЧ; Sur Back - HF ВЧ. Или наоборот? В иструкции есть рисунок, но LF HF там не подписаны.
Klaus, Санкт-Петербург
Правильное подключение с раздельным усилением низких и высоких частот показано на стр. 11 инструкции. ВЧ динамики подключаются в разъёмы фронтальных АС (комплекта А) обычного включения, причём если смотреть на аппарат сзади, то правый канал будет левее левого. НЧ динамики подключаются в разъёмы для тыловых АС, и также правый будет левее левого. Схематически всегда ВЧ обозначаются выше, чем СЧ и НЧ. Не забудьте перед манипуляцией подключения динамиков выполнить процедуру переключения усилителя в режим раздельного усиления на стр. 50 инструкции. В самой аккустической системе нужно обязательно удалить перемычку, связывающую динамики между собой, если этого не сделать усилитель выйдет из строя (случай будет не гарантийным), об этом есть напоминание на стр. 11 той же инструкции.
