На любой программе начинается отжим и выдает ошибку d 07 в чем может быть пробле... Bosch WOT20352OE [Ответы 2]
Bosch WOT20352OE
Вопрос 167206
User_q167206, Москва
На любой программе начинается отжим и выдает ошибку D 07 ,в чем может быть проблема ?
Гуру, Ответы: 130520, Оценили: 12588 раз
Отключите машинку из сети на 20 минут, возможно это сбой программы
А ошибка D07 как и при ошибке Е02 не крутит барабан и не начинает стирку
Необходимо смотреть двигатель(щетки, утечка на корпус из-за щеточной пыли) или блок управления
