Скажите   что нужно сделать если пк не видит жесткий диск после того как отформа... LG 32LM640T [Ответы 2]
LG 32LM640T
Вопрос 167230
User_q167230, Москва
Скажите пожалуйста, что нужно сделать если ПК не видит жесткий диск, после того как отформатировала его на Smart TV? В диспетчере устройств отображается, а в моем компьютере нет.
Brommstein, Нижний Новгород
Ведущий специалист, Ответы: 494, Оценили: 245 раз
После форматирования телевизором внешний диск на 500мб перестал определяться компьютером. Я с помощью программы Acronis Disk Director отформатировал диск обратно в NTFS, разбил на два раздела, меньший для записи с ТВ, больший для КП
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Подключите диск к компьютеру, войдите в панель управления, там найдите администрирование, дальше открываем управление компьютером, а уже в нём выбираем управление дисками. Ваш диск быстрее всего будет видиться системой, но будет не в сети. Попробуйте дважды нажать на слово не в сети. Должно появиться предложение включить в сеть, соглашайтесь. Если при этом логическая буква диска не будет назначена, то придётся создать простой том и отформатировать диск на компьютере именно через управление дисками. думаю после этого Ваш диск будет доступен и в компьютере и в телевизоре.
