Xiomi read me 4 - отказ в работе нижнего микрофона без видимой причины как устра... Xiaomi Redmi Note 4 [Ответы 2]
Xiaomi Redmi Note 4
Вопрос 167324
Владимир, Кишинёв
xIomi Read me 4 - отказ в работе нижнего микрофона без видимой причины. как устранить?
Yuriy, Нижний Новгород
Гуру, Ответы: 62640, Оценили: 12116 раз
или через настройки делайте сброс ли так Hard Reset. Выключаете устройство, после зажимаете Volume + и кнопку включения, ждете, потом в открывшемся меню кнопками Volume + и Volume - выбираете Wipe Data//Factory Reset и подтверждаете кнопкой включения, ждете когда закончится удаление данных и восстановление настроек на заводские (Внимание! Все данные из памяти устройства будут удалены! Данные на съемном накопителе затронуты не будут)
если не поможет то в ремонт.
Владимир, Кишинёв
Спасибо, но "спецы" ремонта по гарантии убедили, что во внутрь попала вода, что было похоже, так как действительно ответил по телефону при дожде. Правда, как вода могла попасть в нижний именно микрофон не пойму. Поменяли нижний микрофон с моего согласия, при разобранном телефоне он работал, а после сборки - нет. Разобрал его еще раз и говорит, что пришлось поменять и средний микрофон, правда денег не взял. Но после этого выяснилось, что много постороннего шума при его использование, любое передвижение пальцев по чехлу усиливается сильно, поэтому разобрать что либо трудно. Короче, похоже на микрофонный эффект при изменении полярности при подклюсении микрофона. При обращение к этому же спецу - он на отрез отказался , что либо делать, уверяя меня , что так должно быть и никаким измнениями устаноки чувствительности или перепайкой ничего не изменить. Вопрос-может всет аки Ваше предложение и в таком случае стоит применить? Мне как то оно понятно и вроде бы подходит. В любом случае, большое спасибо за внимание.
