Ощущение что двигатель пытается провернуть барабан с бельем но не хватает мощнос... Ariston AL 536 TX [Ответы 1]
Ariston AL 536 TX
Вопрос 167348
User_q167348, Москва
Ощущение, что двигатель пытается провернуть барабан с бельем, но не хватает мощности. Читал про пусковой конденсатор, но дело в том, что без нагрузки режим стирки работает. Стоит ли проверять конденсатор и как это сделать без замены его на заведомо рабочий? Как проверить микродвигатель командоаппарата? Он работает постоянно или напряжение на нем появляется в определенном случае? Что еще смотреть, где искать?
Для начала необходимо проверить подачу электроэнергии, это контакты в розетке, вилке, сетевом шнуре, пользоваться удлинителями запрещается,
проверить напряжение в сети
осмотрите загрузку барабана бельем по весу(возможен перегруз), причиной того что барабан не крутится может быть
возможно растянут ремень привода барабана(сделать натяжение)
неисправность двигателя, щетка зависла, или сильный износ щеток(требуется замена и регулировка)
неисправен тахометр(датчик оборотов)
неисправность модуля управления
