Не могу вывести звук с телевизора sony 4k
подключил правильно
почему звука нет... Philips SOUNDBAR HTB5151K [Ответы 1]
Не могу вывести звук с телевизора sony 4k подключил правильно почему звука нет...
Вопрос 167374
plishkin-alexandr, Нижневартовск
Не могу вывести звук с телевизора Sony 4K
Подключил правильно
почему звука нет? Что то надо ещё нажать.
помогить
спасибо
Klaus, Санкт-Петербург
Телевизор по умолчанию использует сигнал с HDMI разъёма как входной, чтобы показывать медиаконтент и самостоятельно выделять из него звук и воспроизводить его. Чтобы телевизор мог показывать картинку и при этом передавать звук на выход для соединения с Вашей звуковой панелью требуется специальный разъём HDMI Вашего телевизора, тот, который поддерживает функцию ARC, двунаправленного медиапотока. Поэтому, сначала внимательно изучите инструкцию на Ваш телевизор, подключитесь к нужному разъёму, активируйте выход звука на этот разъём в телевизоре (при необходимости), выберите соответствующий вход звука Вашей аудиопанели. После этих манипуляций, должно всё срастись и запомниться аппаратами.
