При отжиме очень сильно шумит и вибрирует Samsung WF8500NHW [Ответы 1]
Samsung WF8500NHW
Вопрос 167382
User_q167382, Абакан
при отжиме очень сильно шумит и вибрирует
Причиной сильной вибрации может быть
проверьте установку машины, должна стоять на четырех регулируемых ножках твердо не раскачиваться с выверкой по уровню горизонтально https://mcgrp.ru/files/viewer/4984/11
перегруз(по весу ) или дисбаланс белья(сбилось в ком и неравномерно распределено в баке)
подшипники разбиты требуется ремонт, чтобы определить, покачайте пустой бак вверх низ(будет люфт)или повышенный шум при вращении пустого барабана
возможен обрыв одной из пружин подвески барабана
необходимо снять крышку и произвести осмотр
