С наступающим новым годом проблема samsung f1015 через 5сек после включения ошиб... Samsung F1015 JGE/YLP [Ответы 2]
Вопрос 167461
Юрий, Гатчина
С наступающим Новым Годом! Проблема samsung F1015 через 5сек. после включения ошибка Ec нигде про нее не сказано! Пробовал отдельно ЭБУ и в комплексе безуспешно. Заменил прерыватель 7042 вместо 4,2В присутствует 5,0! Что еще проверить?
Гуру, Ответы: 130750, Оценили: 12591 раз
Ошибка Ес---нет сигнала от датчика температуры, проверьте датчик и его проводку
Юрий, Гатчина
С наступившим! Спасибо за Ваше Внимание, а почему отсутствуют тактовые импульсы при обмене ПЗУ (A21DC и 58 нога M37705M4B453SP. После 2-х годичного "отдыха" и перевозке машина только набирала воду и запускался только режим СЛИВА с отработкой 2мин интервала! Кварц 8МГц в порядке, формирователь 100Гц импульсов исправен (осциллограф С1-65А). Если удается до появления Ес, то выставляются все режимы стирки, температуры, скорости отжима, но появление этой ошибки все блокирует! Если датчик температуры, то для иммитации какой номинал резистора брать?
