Электромотор запускается если ему помочь щетки менял - тоже самое Beko WKL 13500 D [Ответы 1]
Beko WKL 13500 D
Вопрос 167604
User_q167604, Екатеринбург
Электромотор запускается, если ему помочь. Щетки менял - тоже самое.
Гуру, Ответы: 131120, Оценили: 12606 раз
Смотрите подшипники двигателя возможно что залипает якорь двигателя к статору (будет при пуске гудеть)
проверьте величину напряжения при подаче и при пуске, недолжно сильно отличатся
Посмотрите длину щеток и контакт с якорем(проверьте пружинки на щетках, возможно что лопнула), чистоту и полировку коллектора(где щетки контачат с якорем) между ламелями недолжно быть угольной пыли
проверьте обмотки якоря и статора на корпус и на внутреннее сопротивление, обдуйте щеточный механизм и двигатель сжатым воздухом
