[Решено] Такая ситуация выбираю быстрый режим стирки хотя не важно - какой он будет машин... LG WD-80250 NUP
LG WD-80250 NUP
Вопрос 167803
Nikolay Chavychalov, Санкт-Петербург
Добрый день. Подскажите, такая ситуация. Выбираю быстрый режим стирки, хотя не важно - какой он будет, машинка стирает минут десять, затем затихает навсегда, пока ее не выключишь.
Тут может быть несколько проблем, необходимо проверить в первую очередь контакты начиная от розетки---вилка--- шнур---фильтр в машине--кнопка пуск--люк блокировочное устройство(где то пропадает контакт) использование удлинителей не рекомендуется
фильтр налива воды на входе в машину должен быть чистым
проверить тен (поставить стирку с максимальным нагревом воды) по теплу люка загрузки можно понять есть или нет нагрев
может быть еще проблема в двигателе проверить разъемы двигателя, проводку
Новичок, Ответы: 2, Оценили: 4 раз
Спасибо за ответ.Проблему нашли.Сливной насос(помпа)не рабочий движок.Поменяли и все заработало.А так выскакивала ошибка.
