[Решено] Можете сказать почему у jbl xtreme не горит индикатор заряда? JBL Xtreme Black
JBL Xtreme Black
Вопрос 167825
1537803, Минск
Можете сказать, почему у JBL Xtreme не горит индикатор заряда?
Ответы 6
Lexx, Москва
Ведущий специалист, Ответы: 123, Оценили: 191 раз
А можете подробней ситуацию описать?? Колонка работала, села, включаете зарядку - индикаторы не горят? После получаса/часа колонка так же не включается??
1537803, Минск
Ученик, Ответы: 2, Оценили: 4 раз
Извините что подробно не описал.У неё не работает индикатор только тогда когда она заряжена,даже когда разряжена не горит,а так всё нормально.Не знаете случайно что делать?
Lexx, Москва
Вот опять не совсем понял. колонка работает исправно, заряжается, садится.. когда именно индикаторы вообще горят?
1537803, Минск
Индикаторы работаю только тогда когда колонка заряжается..Больше они никогда не работают,но колонка нормально работает и нормально разряжается.Просто когда она работает там не горят индикаторы,а во время зарядки они работают.А с колонкой всё хорошо
Lexx, Саратов
При включении, колона показывает на небольшой промежуток времени сколько осталось заряда? Если да, то это и есть нормальная работа колонки. Они не должны гореть при работе, а так же, когда полностью зарядится аккум. С 17 года они исправили ошибку с перезарядом и теперь спустя максимум 3,5 часа индикаторы гаснут, что означает о полной зарядке.
vadson6886 2 года назад
Горят при работе на некоторое время только при изменении громкости. Потом гаснут
Lexx, Москва
Почему никто не читает уже сто раз заданный один и тот же вопрос ранее и ответы на них)
Пора уже создать шаблон для быстрой вставки.
Не отключается сама, значит нет контроля зарядки, отключайе сами по таймеру через 3,5 часа.
Если изделие только куплено и на гарантии, можете в течени 3 месяцев активно попользоваться колонкой не обращая внимания на время зарядки, а после этого сдать по гарантии на слабый аккум, с отказом от ремонта.
Сергей 5 лет назад
Подскажите пожалуйста, а как проверить в процессе работы колонки сколько заряда в ней осталось? Ведь индикаторы спустя несколько секунд после включения гаснут. Я пока не нашел другого способа проверить оставшийся заряд как выключить и включить колонку, но это не удобно, особенно когда колонки играют в стереопаре. Может есть какая-то комбинация клавиш, чтобы вновь на короткий промежуток времени включить индикаторы заряда? Спасибо!
Анонимный 1 год назад
После длительного не использования решил зарядить, индикатор первое время маргает а потом гаснет, колонка в итоге не заряжается, в чем может быть причина?
