[Решено] Подойдет ли к данной материнской плате видеокарта palit nvidia geforce gtx 1050t... Acer Aspire TC-605 DT.SRQER.085
Вопрос 168139
Ilgar Babaev, Красноярск
Подойдет ли к данной материнской плате видеокарта PALIT nVidia GeForce GTX 1050TI?
Ответы 8
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8023 раз
Проблема не в том, чтобы суметь вставить мощную видеокарту в Ваш компьютер. Серьёзные видеокарты в слабых машинах долго не живут. Нужно рассматривать проблему в комплексе. Видеокарта потребляет значительно электроэнергии от блока питания, да ещё и через специфические разъёмы, которых на слабой машине может не быть. Кроме того в компактном корпусе компьютера недостаточный теплообмен, т.к. видеокарта выделяет значительное количество тепла, что неминуемо приведёт к выходу из строя самой видеокарты или других компонентов компьютера. И наконец сам компьютер по своим характеристикам будет значительно тормозить и сведёт на нет все возможности мощной видеокарты.
Новичок, Ответы: 4, Оценили: 3 раз
Основная проблема заключается в том,что видеокарте может не хватить охлаждения?
p.s. блок питания подходит к данной видеокарте,он не стоковый
Aves, Нижний Новгород
сколько ватт?
400
Кроме видюхи какие еще устройства? сколько хардов? карты расширения какие нибудь?
Практически все по дефолту.Дополнительный только ssd кулер 2 по 60мм.
Вот тут есть данные что минимальный блок питания для вашей видеокарты 300вт https://mcgrp.ru/manual/palit/geforce-gtx-1050-ti-pa-gtx1050-ti-dual-oc-4g-4gb-gddr5-retail#d если доп оборудования у вас нет то должно хватить, но только с условием что монитор будет 1 если их 2-3 то может сбоить у меня ингогда картинка пропадает когда на 2 монитор телевизор вывожу
Монитор только один.Меня интересует только то,что может пойти не так с данной видеокартой в данной комплектации пк.И заключается ли проблема лишь в том,что может не хватить охлаждения для видеокарты.
Aves 7 лет назад
охлаждение должно обеспечивать система охлаждения на самой видеокарте
Ilgar Babaev 7 лет назад
Спасибо за ответы.Классный у вас форум =) На свой вопрос я нашел ответ!
Илья 7 лет назад
Ilgar Badaev, если вы установили данную видеокарту, то хочу задать вопрос, как она себя ведёт в данном системном блоке?
PURPLEBITCH 7 лет назад
Я не понел, заработало или нет все таки?"!
