При вращении барабана в режиме стирки  повседневная  масса сухой загрузки х/б 1... LG F12A8HDS5 [Ответы 7]
LG F12A8HDS5
Вопрос 168189
beda1967, Тверь
При вращении барабана в режиме стирки "повседневная" (масса сухой загрузки х/б 1,5 кг) периодический скрежет от задней стенки аппарата при вращенни по часовой стрелке. При вращении против - скрежет не наблюдается. Предыдущая стирка в этом же режиме - без нареканий.
Ответы 7
Гуру, Ответы: 129959, Оценили: 12570 раз
У вас на машине прямой привод, тут может быть и износ подшипника (разрушенная обойма внутри подшипника может шуметь)
может шуметь сам бак , будет цеплять при вращении за близко расположенную часть барабана, может ослабло крепление тахометра, или противовеса, необходимо открывать и смотреть, может соскочить или обломится пружина подвески барабана с одной из сторон
beda1967, Тверь
Новичок, Ответы: 4, Оценили: 1 раз
Спасибо за ответ. Но циклы отжима прошли без скрежета, и сам режим отжима при 1000 об - без нареканий! Чудеса?
Это нормально, проверьте фильтр слива на посторонние предметы , там может быть предмет который вызывал посторонний шум https://mcgrp.ru/files/viewer/49180/30
beda1967, Тверь
Спасибо за видео. Принято. До такого ужаса аппараты не довожу. Все перечисленные Вами причины не поддтвердились. Очередной этап стирки в программе "спортивная одежда" - без нареканий, как новая. Спасибо за помощь
beda1967, Тверь
уже проверил - чисто, только слякоть объемом с сноготь
интересно как вы проверяли подшибники на износ?
beda1967, Тверь
холостым вращением и качением стетоскопом
