При закачке музыки в плеер случайно выдернул usb шнур плеер работает но часть му... Nexx NF-870 [Ответы 1]
Nexx NF-870
Вопрос 168220
User_q168220, Москва
При закачке музыки в плеер случайно выдернул USB шнур, плеер работает но часть музыки пропала и при подключении к ПК опознается как сьемный диск.При попытке открыть его комп виснет а потом пишет часть файлов не удалось сохранить на сьемном диске.и т.д..Перепрошить не получается идет бесконечный поиск.Если подключить снажатой кнопкой Play, то программа пишет что устройств не найдено. Чип STMP 3504. Подскажите что можно сделать?
Олег , Львов
Если плеер зависнет или перестанет включаться, канцелярской скрепкой нажмите кнопку RESET. При перезагрузке плеера файлы из памяти плеера не удаляются
