Импортировал контакты с сим-карты в аккаунт теперь при поиске абонента высвечива... Xiaomi Redmi 4A [Ответы 4]
Xiaomi Redmi 4A
Вопрос 168283
Сергей, Ростов-на-Дону
Импортировал контакты с сим-карты в аккаунт. Теперь при поиске абонента высвечивается два одинаковых списка номеров, один с сим-карты, второй из аккаунта. Раздражает. Можно ли удалить из аккаунта импортированные номера?
Ответы 4
Yuriy, Нижний Новгород
Гуру, Ответы: 62640, Оценили: 12104 раз
Настройки - системные - контакты - настройки отображения- выключите пока контактов сим
фильтрация не работает. Указал фильтр по Симкарте, но при поиске отображаются номера из всех аккаунтов (Ми, СИМ, ВатсАп).
Что можете сказать по поводу "отката" импорта номеров?
В настройках отображения не работает опция только контакты с телефона? Показывать контакты сим тоже не работает? Если не работает или делайте сброс на заводские или прошивайте телефон. Отката контактов нет.
User_r100391, Ростов-на-Дону
фильтр Отображения работает. Т.е. при входе в Контакты отображаются номера с нужного источника. Но при поиске в Контактах выводятся одинаковые номера со всех источников.
