Как правильно отрегулировать температуру для автоматического поддержания? В инст... Supra TVS-15PN [Ответы 1]
Supra TVS-15PN
Вопрос 168308
Татьяна, Тверь
Как правильно отрегулировать температуру для автоматического поддержания? В инструкции не очень понятно, нагрели комнату, повернули ручку термостата до выключения. Что дальше? Он должен включиться самостоятельно или как?
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
В Вашем тепловентиляторе есть биметаллический автоматический переключатель, который будет сам включать Ваш тепловентилятор при снижении окружающей температуры и сам будет выключать прибор при превышении некоторого температурного порога. К сожалению точность этих пределов регулировки невысокая, поэтому подходящий режим Вам нужно подобрать экспериментально поворотом соответствующего регулятора. При этом не оставляйте включенный прибор без присмотра и ничем его не накрывайте!
