У меня моделька телевизора: philips 32pfl3517t/60 перестал реагировать на пульт... Philips 32 PFL3517T/60 [Ответы 2]
Вопрос 168362
Л., Ростов-на-Дону
Здравствуйте! У меня моделька телевизора: philips 32pfl3517t/60. Перестал реагировать на пульт , я подумал, что пульт не исправен, так как с кнопки на самом телевизоре - включался. Купил новый пульт - без изменений. Проверил оба пульта при помощи камеры смартфона - все отлично работает. На самом телевизоре есть только кнопки включения, выбора разьема, переключения каналов и регулировки громкости. Подскажите, пожалуйста, какие нужно действия проделать, чтобы восстановить реакцию телевизора на пульт.
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
На стр. 5 инструкции изображено местоположение приёмника инфракрасного сигнала пульта дистанционного управления на Вашем телевизоре. Возьмите спирт и хорошенько протрите это окошко. После этого приложите пульт непосредственно излучателем к этому датчику и проверьте работоспособность, если реакции не будет, то Ваш телевизор требует ремонта, перестал работать сам датчик.
Л., Ростов-на-Дону
спасибо большое! Попробовал. Думаю, что датчик в норме, т.к. лампа индикации работает, когда я нажимаю кнопки на телевизоре.
