[Решено] Выдаёт ошибку  e43  как устранить? Bosch WAS20443OE
Bosch WAS20443OE
Вопрос 168536
Анатолий, Москва
Выдаёт ошибку "E43". Как устранить?
Гуру, Ответы: 130628, Оценили: 12590 раз
Ошибка Е43---двигатель не вращается
неисправен тахометр
белье попало между баком и барабаном
неисправен модуль (симистор)
проверить уровень загрузки бельем по весу
проверить модуль управления
проверить щетки и щеточный механизм
проверить проводку и разъемы к двигателю и модулю управления
Анатолий, Москва
Новичок, Ответы: 1, Оценили: 2 раз
Спасибо! Разболтался шкив., гайка ослабла. При включении реверса двигатель начинал работать, а барабан долю секунды не вращался, потом легкий типа удар и высвечивание ошибки. Выполнил крепление и закернил гайку. Всё заработало корректно! Спасибо Вам!
