[Решено] Как настроить скорость работы вентиляторов корпуса плата asus prime b 250-pro?... Asus PRIME B250-PRO
Asus PRIME B250-PRO
Вопрос 168885
Олег, Южно-Сахалинск
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как настроить скорость работы вентиляторов корпуса (плата Asus prime b 250-pro)? С уважением, Олег.
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
На стр. 10 инструкции к Вашей материнке схематично показано, что кроме одного вентилятора процессора непосредственно в материнскую плату можно подключить ещё три вентилятора, расположенных в различных местах корпуса. Для управления скоростями вращения важно, чтобы эти вентиляторы были подключены именно в эти разъёмы, что позволит средстванми настроек BIOS'а регулировать скорости их вращения, а с учётом того, что в некоторых вентиляторах вмонтированы таходатчики (третий контакт разъёма) и даже термодатчики (четвёртый контакт разъёма), то с помощью самой материнской платы будет автоматически поддерживаться оптимальный температурный режим внутри корпуса Вашего компьютера. Есть, конечно, другие методы регулировки скоростей вращения вентиляторов, но они, как правило, не дают такого эффективного соотношения термостабильности к шумовым показателям. Следует добавить, что чем больше диаметр используемого вентилятора, тем больший поток воздуха он прогоняет, что позволяет значительно снизить обороты без существенного ущерба для терморежима. Много также зависит от характеристик самих вентиляторов!
Новичок, Ответы: 1, Оценили: 2 раз
Спасибо. Я пытался подключить вентиляторы через хаб корпуса Aerocool ds 230. Через хаб вентиляторы работают на миксимальных оборотах. Через материнскую плату не регулируются. Думал, что проблема в материнке, но потом понял, что в хабе. Еще раз спасибо.
С уважение Олег.
