При записи слышны посторонние звуки например когда в момент записи двигаешь мышк... Philips SBC ME570/00 [Ответы 1]
Вопрос 168929
User_q168929, Москва
При записи слышны посторонние звуки. Например, когда в момент записи двигаешь мышкой, появляется параллельное пищание с потрескиванием, если можно так назвать. Со старым микро за 100 рублей было лучше. Пробовал и громкость ниже ставить, и драйвер переустанавливал. Может, нужна звук.карта другая? У меня встроенная на матери Gigabyte 990FXA-UD3.
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8023 раз
У Вашего нового микрофона выше чувствительность, что влияет на основной звуковой поток. Для уменьшения влияния посторонних звуков подклейте на подставку микрофона слой фетра или войлока, ещё лучше закрепить микрофон на мягком подвесе, чтобы не было влияния через прямой контакт с мебелью и др. поверхностями. В случае большой зашумлённости в помещении и необходимости использовать сигнал из строго направленного места можно обмотать сетку микрофона изолентой, оставив открытым только торцевую часть.
Инструкция по эксплуатации
