![На ресанте саипа 135 сгорели транзисторы и выходные диоды так же резистор мягког... Ресанта саипа 135 [Ответы 2]](/images/1167560/pimg_1424615.jpg)
Ресанта саипа 135
На ресанте саипа 135 сгорели транзисторы и выходные диоды, так же резистор мягкого пуска 12w 51ом. В ремонт у нас в городе сварку не берут, поэтому делать придется самому. Транзисторы fgh40n60sfd 2шт, диоды stth3003cw 3шт все накоротко звонятся. что ещё слудует проверять в этом сварочнике? |
Первичный выпрямитель, вспомогательный БП (+24В), цепи ШИМ и раскачку силы (т.е. раскачку fgh40n60sfd). Собственно так же оставшиеся fgh40n60sfd. Без подключенной силы проверить работу вспомогательного БП и посмотреть, что покажет осциллограф на затворах силы. Осциллограммы должны быть похожими но при этом еще и правильными. В противном случае - очередной БАБАХ в 80-90% гарантирован (т.к. сила в КЗ). |
Меняйте шим генератор вместе с ключами и диодами, а заодно элетролиты в обвязке шим и фильтрации, иначе будут постоянно выгорать вновь поставленные ключи. Токи серьёзные ключи на 40А каждый, а диоды на 30А каждый, так что лучше лишний раз всё перепроверить. |
Какую мощность тока планировать при подкючении обьекта для применения рексанта саипа135
