Вечер добрый господа у меня проблема такого характера после одной двух стирок ма... Brandt BWT3RY63 [Ответы 1]
Brandt BWT3RY63
Вопрос 169015
Александр, Нижний Новгород
Вечер добрый, господа! У меня проблема такого характера. После одной, двух стирок машинка не запускается. На блоке управления все функции включаются, кроме кнопки "Пуск". Машинку укрыл, просушил. Запустилась, но опять на один два раза. В чём проблема? Супер мастера приходят, а сделать не могут. Не могут найти неисправность.
Прозвоните двигатель привода барабана(на корпус, возможна утечка) обдуйте его сжатым воздухом от угольной пыли(обмотки и якорь двигателя), если вы говорите после просушки работает несколько стирок, повышенная влажность в помещении губительна для машины
проверьте конденсаторы на плате управления(все разбухшие требуют замены) осмотрите плату на окисления дорожек
разберите и почистите контакты кнопки ПУСК
