[Решено] Ответьте чётко и понятно кто сможет начал оцифровку видеокассет vhs выбираю фраг... Panasonic DMR-ES35V
Panasonic DMR-ES35V
Вопрос 169075
Аркадий, Волгоград
Пожалуйста, ответьте чётко и понятно, кто сможет. Начал оцифровку видеокассет VHS. Выбираю фрагменты, поэтому надо приостанавливать запись на диск, находить на кассете следующие кадры и продолжать запись на диск. Не получается, ибо не знаю, как приостанавливать диск и потом с этого же места продолжить. И чтобы всё время картинка на телевизоре, подключенном к аппарату была видна. Спасибо заранее.
Ответы 10
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8023 раз
Это делается несколько иначе. Установите на компьютере ПО для оцифровки, соответственно Ваше оборудование должно обеспечивать захват видеопотока с Вашего видеопроигрывателя/видеомагнитофона. Произведите захват всей информации с видеокассеты, а затем в редакторе нелинейного монтажа уберите лишние фрагменты, добавьте в видеоряд фотографии, создайте эффекты переходов сцен, добавьте где необходимо титры, придумайте и создайте красивую стартовую заставку, наложите при необходимости дополнительную звуковую дорожку, всё обработайте наиболее оптимальным кодеком и ужмите в универсальный контейнер, чтобы на выходе получился один файл, скажем формата .mkv
Сергей, Отрадное
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 7 раз
оцифруйте всю кассету,а потом на компе нарежьте фрагменты,которые вам нужны.я использую SolveigMM Video Splitter Business Edition.удачи.
Аркадий, Волгоград
Новичок, Ответы: 6, Оценили: 5 раз
Спасибо за быстрый ответ. Однако данный аппарат и предназначен для оцифровки и я уже делал это, только сразу всю кассету без остановок. Неужели нет возможности делать паузы в записи на диск? На стр.45 имеется указание, как прервать копирование, но ничего не сказано, как продолжить. Вот в чём засада.
Вам нужно в компьютере иметь достаточного размера накопитель. Сначала всё обрабатываете на этом накопителе, а на диск записываете уже окончательный файл. Отдельные сырые оцифрованные фрагменты на болванку никто не пишет! Почитайте по Вашему вопросу литературу, это сбережот Вам нервы и массу загубленных болванок.
Аркадий, Волгоград
Ещё раз спасибо. Дело в том, что мне и не нужна спец. обработка. И фрагменты у меня сырые, но неоцифрованные, и кассет у меня штук 10 и я выбираю из них определённые фрагменты понемногу. Ведь в этом аппарате и кассета и диск работают одновременно. Он и используется для оцифровки.
Аркадий, Волгоград
Ещё раз спасибо. Дело в том, что мне и не нужна спец. обработка. И фрагменты у меня сырые, но неоцифрованные, и кассет у меня штук 10 и я выбираю из них определённые фрагменты понемногу. Ведь в этом аппарате и кассета и диск работают одновременно. Он и используется для оцифровки. Ув. Klaus, Вам больше нечего добавить?
Аркадий, Волгоград
Спасибо, Сергей за ответ, но у меня этих кассет, из которых надо надёргать маленькие фрагменты, штук десять. Поставлю вопрос по другому. Вы имеете опыт работы с аппаратом DMR-ES35V
Аркадий, Волгоград
Сергей, Отрадное
у меня и сейчас он есть с начала века ,только DVD сдох.раньше пользовался-знал,а сейчас уже и не вспомню как-что.
Аркадий, Волгоград
Спасибо за ответы, я разобрался и сделал копирование. Кому интересно, могу объяснить.
Aves 7 лет назад
Интересно пишите как
