![Запускаю машинку она без набора воды начинает вращаться как при стирке - 4 раза... Samsung WF8500NHW [Ответы 2]](/images/1004467/pimg_1005663.jpg)
Samsung WF8500NHW
Вопрос 169300
Запускаю машинку, она без набора воды начинает вращаться, как при стирке - 4 раза туда-сюда и включается слив. Бывает и по другому, наберет немного воды, также покачается 4 раза туда-сюда и включается слив. Отжим отдельно, если включаешь его, работает. Нет стирки. |
Если ошибка не выскакивает тогда проверьте датчики. Похоже на неисправность пресостата(датчик уровня дает сигнал на плату управления о полном баке) и проверить цепь нагрева воды(Тен, датчик температуры) Возможна неисправность модуля управления |
