![Почему при нажатии клавиши вызов на линии не слышно гудков? Телефон звонит но от... Gigaset A400 [Ответы 1]](/images/1043550/pimg_1068998.jpg)
Gigaset A400
Вопрос 16945
Почему при нажатии клавиши вызов на линии не слышно гудков? Телефон звонит, но ответить не возможно, на линии тишина. |
Ольга, в инструкции на стр.16 в таблице неисправностей написано,что надо использовать для подключения аппарата провод из комплекта поставки или с правильной разводкой контактов: 3-4 разводка проводов / EURO CTR37. Все вопросы можно им задать на их сайте круглосуточно www.gigaset.com/ru/service .Но у этой трубки есть ньюансик-нажав на зелёную клавишу ,её надо чуть придержать,тогда появляется зуммер, а когда трубка стоит на базе и идёт входящий звонок,то мало взять трубку и поднести её к уху! Нада,взяв её с базы,нажать зелёную клавишу,затем говорить! Удачи. |
никак не могу подключить определитель номера!пишется при входящем *внешний вызов* у оператора в белтелекоме всё подключено,а я не могу на тел.настроить.подскажите что делать!
11 лет назад
