Пульт ду уронили со стола на пол после чего практически невозможно управлять тел... Samsung UE40J6330AU [Ответы 2]
Samsung UE40J6330AU
Вопрос 169523
Виктор Казьмин, Новосибирск
Пульт ДУ уронили со стола на пол, после чего практически невозможно управлять телевизором потому, что точка выбора какой-либо функции не фиксируется на экране телевизора, перемещаясь по неуправляемой траектории, при этом внутри пульта перекатывается что-то типа массивного шарика. Расскажите возможный вариант ремонта! Купленный новый универсальный ДУ для SAMSUNG "ONE FOR ALL" позволяет только включать, выключать ТV, переключать каналы, регулировать громкость. Настройка этого ПУ по очень краткой и не совсем понятной инструкции желаемого результата не дает! Пожалуйста, подскажите, как решить эту проблему? Заранее благодарен, Виктор.
User_r101047, Нижний Новгород
Вскройте его и просушите феном для начала, возможно поможет так как такое поведение может быть следствием прохождения луча через жидкость
Виктор Казьмин, Томск
Влага на пульт не попадала. Неисправность (отсутствие управляемого перемещения фокуса) почвилась после падения пульта ДУ.
К стати: подскажите как открыть пульт? После снятия задней крышки, удаления батареек, отворачивания четырех винтов крепления на корпусе как располовинить корпус? Где защелки? В какой последовательности их отсоединять (разъединять)?
