После очистки машинки от отложений без разбора барабана и сборки включаешь любой... Samsung WF0408N2N [Ответы 4]
Samsung WF0408N2N
Вопрос 169536
zemerev, Уфа
После очистки машинки от отложений, без разбора барабана и сборки включаешь любой режим, набирает воду, прокручивает несколько оборотов быстро и останавливается.
В это время начинает моргать индикатор режима совместно с ёмкостью и римской 2, "Пауза", "Старт", повторяется то же самое. В чем может быть дело?
Ответы 4
Гуру, Ответы: 130840, Оценили: 12595 раз
В машине на дисплее должен выскочить код ошибки, а по вашему описанию проблемы неясно что за проблема. Для начала посмотрите страницу инструкции https://mcgrp.ru/files/viewer/4966/33 https://mcgrp.ru/files/viewer/4966/34 и более полно опишите как ведет себя машина
zemerev, Уфа
Спасибо, но ошибок на экране нету, просто моргает как на паузе и все.
Надо смотреть тен и двигатель (утечка на корпус это понижение сопротивления обмоток двигателя нужно просушить)двигатель напитался влагой, или тен дает пробой на корпус(попала влага на контакты Тена или разъемы)
zemerev, Уфа
Спасибо за ответ, посмотрю
