Купил данный модем 05 11 2014 года ревизия b2 f/w ver 2 40 с гарантией на 12 мес... D-Link DWA-160 [Ответы 1]
D-Link DWA-160
Вопрос 169564
User_q169564, Москва
Купил данный модем 05.11.2014 года ревизия B2, F/W ver. 2.40. С гарантией на 12 месяцев. Работал в принципе нормально, но вот 24.11.2015 года - перестал работать. При подключении к компьютеру сильно нагревается( прям очень сильно) - если вытащить из USB после 5 минут работы и прикоснуться к штекеру USB - то обжечься можно. Смена порта USB не помогает. Модем определяется Windows 7, но в смешенном режиме 2,4+5 не хочет работать, если выставить в настройка только 2.4 то работает, но периодически вылетает. Кто сталкивался подскажите как это лечиться?
Олег , Львов
Такой модем ремонту не подлежит
Олег 4 года назад
В лучшем случае разобрать корпус и тогда будет меньше нагрев. Также можно на чип нанести термопасту и поставить радиатор для чипа памяти (но это уже крайний вариант)
