Не могу поменять ip-адрес на ip-камере пишет  не удалось изменить параметры  - н... Hikvision ds-2cd2542fwd-is [Ответы 3]
Вопрос 169697
Yurik, Тюмень
Не могу поменять IP-адрес на IP-камере, пишет "Не удалось изменить параметры" - на Хиквижн ДС-2CD2542FWD-СРС.
Ответы 3
Klaus, Санкт-Петербург
Более подробной инструкции на Ваш девайс наверное и не бывает, да ещё и на русском языке. Вход на Вашу камеру производится согласно стр. 13 инструкции. Дальше прописываем то, что хочется согласно стр. 35 той же инструкции и не забываем нажать там внизу кнопочку [сохранить]. При невозможности по каким либо причинам добраться до сетевого адреса произведите сброс до заводских настроек и настраивайте по инструкции без всяких роутеров прямым подключением к компьютеру. А когда всё будет правильно сконфигурировано включайте в желаемую конфигурацию сети, делайте перенаправление портов в роутере и т.д.
Yurik, Тюмень
как сделать сброс? нажимая на кнопку res ничего не происходит
Про общий сброс написано на стр. 101 инструкции. Поизучайте инструкцию самостоятельно, получите массу полезной информации, возможно для Вас откроется ещё несколько неизвестных Вам функций Вашей камеры. Удачи!
