Купил подшипники оригинал коленвала сузуки дт30 они шатаются так должно быть или...
Suzuki DT 30
Вопрос 169699
Купил подшипники оригинал коленвала Сузуки дт30, они шатаются. Так должно быть или нет? |
Ответы 0
Подскажите как правильно поставить на место крышку головки блока цилиндров сузуки дт зо и надо ли менять клапан накрышке
12 лет назад
Ответы 0
добрый вечер. где найти картинку проводов идущих из под маховика? не знаю как подцепить регулятор напр. на dt30 ?
Ответы 0
В воде плохо заводится, подняв из воды - заводится сразу. Подскажите, в чём причина?
