[Решено] Как занулить этот бвд? Domofon БВД-432FCB
Domofon БВД-432FCB
Вопрос 169894
Алик, Алматы
Ответы 7
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Видимо Вы имеете ввиду электрическое заземление панели. Для этого достаточно под один из крепёжных винтов панели подложить шайбу-лепесток соответствующего диаметра, а уже через неё проводом соединить с заземляющей шиной. В этом иногда есть необходимость из-за накопления статического заряда панелью, т.к. она выполнена из алюминия. Возможно Вы хотите очистить память домофонной системы от прописанных в неё ключей. В этом сучае Вы можете воспользоваться мастер-ключом руководствуясь инструкцией на БУД-420, который обычно используется в составе такой домофонной системы.
Алик, Алматы
Новичок, Ответы: 4, Оценили: 2 раз
Здравствуйте, спасибо, что не промолчали. Дело в том, что есть проблема , при подключении двух бвд идет наводка изображения. Здесь пониже приведена схема зануления помогите с этим.
Провод от видеокамер домофонных панелей пробросьте тонким коаксиальным или просто экранированным, а землю от экрана подключите к клеммам GND, как обычно. При таком включении перекрёстные помехи пропадают и картинка должна быть приемлемого качества.
Алик, Алматы
Про землю от экрана не понял , где это
Экран экранированного провода. Чтобы Вам не попалить оборудование, может есть смысл привлечь к этим монтажным работам компетентного помощника?
Алик, Алматы
Спасибо Большое дай Вам Бог Здоровья
Алик, Алматы
Оказалось, что ТМ был подключен, поэтому шло наложение, исправили,
