Племяш притащил на днях заблоченый родной блокировкой говорит что друга и в серв... Samsung GT-S5570 White [Ответы 1]
Вопрос 169977
User_q169977, Москва
Племяш притащил на днях заблоченый родной блокировкой, говорит, что друга и в сервисе за разблок 2000 просят, попросил принести коробку, мало ли чего. Что посоветуете хард ресет или есть другие способы обойти блок? И как можно сохранить резервную копию ( календарь, номера, СМС) перед хард ресетом, если такая имеется? С androidom дел ещё не имел.
Вячеслав, Нижний Новгород
Эксперт, Ответы: 2859, Оценили: 821 раз
Других способов обойти блок нет, только hard reset. Резервную копию сделать нельзя, поскольку стоит блок. Если есть доступ к аккаунту, который настроен на телефоне и там была включена синхронизация, контакты и календарь можно будет восстановить, введя при регистрации ту же учетную запись. Hard reset делается так: Выключите мобильное устройство или выньте аккумулятор и вставьте обратно если не получается выключить;
Для перехода в Recovery Menu нажмите и удерживайте кнопку увеличения громкости вверх и кнопку питания одновременно;
Отпустите клавишу питания после появления логотипа на экране, но удерживаете кнопку увеличения громкости;
Вы попали в меню Android Recovery. Перемещение по данному меню производится с помощью кнопок громкости, кнопка питания подтверждает выбор;
Выберете пункт «Wipe data/factory reset» – очистить данные;
Подтвердите действие, выбрав Yes – delete all user data;
Процесс очистки будет выполняться некоторое время, после этого вас перенаправит в меню Recovery;
Выберете пункт Reboot system now;
