Inspector marlin 14 года процессор 5 включается и выключается каждые 7 секунд пр... Inspector marlin [Ответы 2]
Inspector marlin
Вопрос 170069
Септик , Тольятти
Добрый день, подскажите пожалуйста, Inspector Marlin 14 года, процессор 5 включается и выключается каждые 7 секунд, пробовал форматировать карту памяти, делал сброс настроек, нажимал кнопку "Reset" много раз, ничего не помогает. Спасибо заранее.
Пётр, Майкоп
Ведущий эксперт, Ответы: 2897, Оценили: 3016 раз
Провеить внутреннюю батарею и далее. А так, я поставил бы ему памятник.
12071957mgv, Владимир
Знакомый попросил отремонтировать Inspector Marlin ( со слов 2016 года выпуска ). . . Симптомы- сильно греется и приблизительно через 1 час работы самопроизвольно выключался. Петр подсказал про аккумулятор и точно. . . без внещнего источника 12 вольт емкости аккумулятора хватало на 1-2 минуты работы. А при подключении внешнего источника цепи заряда и отдельнве элементы нагревались до 62-64 градусов c. ВСЕГО ЗА 20-30 минут работы. Если поможет, то отпишусь. . . Спасибо за совет и надо помнить обладателям регистраторов и прочей хрени , что ни один аккумулятор не переносит морозов.
