При включени фотоаппарата на экране высвечивается ошибка управления объективом п... Fujifilm FinePix HS20EXR [Ответы 3]
Вопрос 17012
Галина, Барнаул
11 лет назад
При включени фотоаппарата на экране высвечивается ОШИБКА УПРАВЛЕНИЯ ОБЪЕКТИВОМ. при этом фото не делается. Подскажите как устранить неполадку. модель фотоаппарата (если правильно посмотрела) XF1
Ответы 3
Инженер, Рубежное
11 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4131 раз
Карты памяти имеют средство защиты от несанкционированной записи. Поэтому перед установкой карты в фотоаппарат требуется ее переключить в режим разрешения записи. Как это сделать показано в инструкции: http://mcgrp.ru/files/viewer/60037/20
Инженер, Рубежное
11 лет назад
В данном случае, возможно возникла проблема с электроникой фотокамеры. В частности, в технологические зазоры объектива могла попасть пыль, и в результате чего заклинило привод устройства управления объективом.
Попробовать перезапустить камеру, предварительно полностью ее обесточить. Не будет результата придется обращаться в ближайший сертифицированный сервисный центр по ремонту фототехники Fujifilm.
Галина, Барнаул
11 лет назад
Спасибо большое за ответ
