[Решено] Как узнать класс защиты телефона если в инструкции по эксплуатации он не указан? Panasonic KX-TG1611
Panasonic KX-TG1611
Вопрос 170342
Дмитрий, Одинцово
Как узнать класс защиты телефона, если в инструкции по эксплуатации он не указан?
Ответы 9
Михаил, Екатеринбург
Ведущий эксперт, Ответы: 8348, Оценили: 2869 раз
Если производитель не указывает класс защиты, то всей видимости никакой специальной защиты от пыли и влаги в устройстве нет
Дмитрий, Москва
Новичок, Ответы: 5, Оценили: 1 раз
Даже если нет защиты от влаги и пыли, это регламентируется классификацией. Потому и спрашиваю. Какой класс защиты для радиотелефонов DECT считается минимальным. Только не надо говорить про IP00 - это детали в навесном монтаже без корпуса. https://ru.wikipedia.org/wiki/IP_(%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B,_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8
Дмитрий, Одинцово
Ответа так и не дождался. Понятно, не владеете данной информацией.
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Не переживайте пожалуйста. Действительно класс защиты на электронную технику обычно указывается в случае особых условий эксплуатации (всепогодное, тропическое и т.д. исполнение), а для аппаратов комнатного использования предполагается стандартные условия по влажности, температурному режиму, запылённости и загазованности, что соответствует условиям эксплуатации в жилых обитаемых помещениях при круглосуточной и непрерывной эксплуатации. С технической точки зрения вредного воздействия на человека производитель и так указал необходимую информацию на стр. 8 инструкции. Думаю, свой вопрос о классе защиты Вы можете задать непосредственно производителю, на последней странице инструкции есть номер его бесплатного телефона, компетентнее производителя Вам вряд ли кто ответит. Удачи!
Дмитрий, Одинцово
Спасибо за сочувствие. Производителю я так же задавал вопрос, но мне там так и не ответили.
Михаил, Дзержинск
Не ответили, поскольку для определения класса необходимо проведение испытаний согласно установленного регламента. Такие испытания не проводятся, т.к. в нормативных документах не содержится требований к классу защиты.
На радиотелефоны распространяется немало регламентов (примерный список можно посмотреть например в брошюре к DECT телефону Alcatel - http://enterprise.alcatel-lucent.com/assets/documents/8212_DECT_handset_datasheet_EN.pdf), но ни в одном нет требований к IP
Дмитрий, Одинцово
Михаил, хорошо. Просто предо мной стоит задача, приобрести радиотелефон DECT, который будет способен долго работать в условиях повышенной влажности, в том числе когда его будут брать мокрыми руками. Из тех моделей, что приобретали ни один не прожил больше месяца. Потому и ищу хоть где-то информацию о классе защиты чтобы не покупать наугад и потом выбрасывать, а брать вполне конкретную модель.
Дмитрий 7 лет назад
Или аргументированно довести до руководства (ссылаясь на регламентирующий документ), что таковых моделей DECT не существует и нужно искать другое решение.
Михаил, Дзержинск
Дмитрий, а какие модели у вас были? У них не было указано IP65?
Существуют DECT телефоны, у которых заявлена степень защиты IP65:
Panasonic KX-TCA385RU, Gigaset E630, Snom M85, RTX 8830, Alcatel 8262
Дмитрий, Одинцово
Спасибо Михаил!Хоть какая-то информация.
