Не могу открыть крышку насоса чтобы удалить пуговицы и мелочь поворачиваю против... Bosch Serie 6 3D Washing WLK24271OE [Ответы 1]
Вопрос 170384
ziftrahonka, Воронеж
Не могу открыть крышку насоса, чтобы удалить пуговицы и мелочь. Поворачиваю против часовой до упора (в горизонтальное положение) и тяну, но она не вытягивается и дальше не поворачивается. С чем может быть связано, что я делаю не так? И второй вопрос: после отжима белье остается сырое, вода полностью не сливается. Это связано с тем, что в насос что-то попало? Заранее благодарю за ответ.
Гуру, Ответы: 130496, Оценили: 12588 раз
Причиной того что не можете открыть крышку и белье остается мокрым является засор фильтра мусором, разбирайте насос изнутри , заодно прочистите патрубки насоса и почистить шланг слива тоже рекомендую, наклоните машину набок (предварительно слейте воду из бака)
смотрите фото
