После работы в режиме  пароварка  не работает в режиме  микроволны  при запуске... LG MC-8483NL [Ответы 1]
LG MC-8483NL
Вопрос 170533
Александр, Саратов
После работы в режиме "Пароварка" не работает в режиме "Микроволны". При запуске в режиме "Микроволны" печь запускается, но на дисплее не горит индикатор "Микроволны", а продолжает гореть индикатор "Пароварка" и блюдо не нагревается. Как устранить возникшую неисправность. Заранее благодарен.
Кристина, Нижний Новгород
Младший эксперт, Ответы: 6099, Оценили: 376 раз
возможно, Магнетрон вышел из строя
